Какие шаги необходимо выполнить для включения аппарата 'nevalux-5111'? Нева lux-5111 [Ответы 1]
Нева lux-5111
Вопрос 787874
User_q787874, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для включения аппарата 'NEVALUX-5111'?
Для включения аппарата 'NEVALUX-5111' необходимо: а) установить (если не установлены) элементы питания в батарейный отсек; б) открыть (если закрыт) запорный кран на газопроводе перед аппаратом; в) открыть (если закрыт) запорный кран холодной воды перед аппаратом; г) рекомендуется повернуть ручки 1 и 2 в положения минимального расхода воды и газа; д) открыть кран горячей воды, при этом должны начаться искровые разряды между свечой и горелкой, от искровых разрядов должна зажечься горелка и начаться нагрев воды. При этом важно избегать приближения глаз слишком близко к смотровому окну. После включения аппарата необходимо визуально проверить работу горелки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222171/7
