Какие функции выполняют кнопки управления котлом и какие символы могут отображат... Нева lux-8624, двухконтурный с открытой камерой сгорания [Ответы 1]
Вопрос 787880
User_q787880, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки управления котлом и какие символы могут отображаться на дисплее в режиме работы котла?
Функции кнопок управления котлом: K1 - Увеличение температуры ГВС, K2 - Уменьшение температуры ГВС, K3 - Увеличение температуры отопления, K4 - Уменьшение температуры отопления, K5 - Выбор режима работы котла, включение/выключение котла, K6 - Сброс блокировок платы электронной котла (RESET). Символы на дисплее: Горит постоянно - Наличие пламени на горелке, Мигает - Режим ожидания, Котел в режиме ожидания ГВС, Котел работает в режиме ГВС, Котел в режиме ожидания отопления, Котел работает в режиме отопления, Код ошибки, запрос перезапуска, Код ошибки, необходимо сервисное обслуживание, Отображается при включении котла в электрическую сеть, Несоответствующее напряжение питания, Программирование параметров, Отображается число параметра, Отображается значение параметра, Подключен пульт управления, Ошибка подключения пульта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222173/7
