Какие операции происходят при включении котла в режиме отопления? Нева lux-7224, двухконтурный с закрытой камерой сгорания [Ответы 1]
Вопрос 787892
User_q787892, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
При включении котла в режиме отопления происходят следующие операции: 1) плата электронная проверяет наличие напряжения; 2) срабатывает датчик давления воды, и если контур отопления не заполнен, запуск котла прекращается; 3) плата электронная проверяет состояние термореле и исправность датчиков температуры; 4) на дисплее панели управления отображается значение температуры воды. В случае неисправности выводится код ошибки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222176/20
