![Какие правила необходимо соблюдать при подключении аппарата к водопроводной сети... Нева 4510м [Ответы 1]](/images/1185162/pimg_1541095.jpeg)
Нева 4510м
Вопрос 787899
Какие правила необходимо соблюдать при подключении аппарата к водопроводной сети? |
При подключении аппарата к водопроводной сети необходимо устанавливать перед аппаратом фильтр очистки воды для увеличения срока службы и улучшения эксплуатационных характеристик. Также необходимо установить запорный кран на трубопроводе подвода холодной воды для облегчения последующего технического обслуживания. Подключение аппарата к водопроводной сети следует выполнять металлическими трубами или гибкими шлангами с внутренним диаметром не менее 13 мм. Длина гибкого шланга для подвода и отвода воды не должна превышать 2,5 метра. После подключения трубопроводов к аппарату необходимо проверить герметичность мест соединений, а также осмотреть места соединений водяного тракта аппарата на предмет возможного нарушения герметичности. Максимальное давление воды, на которое рассчитан аппарат, составляет 1000 кПа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222177/11 |
