Какие операции необходимо выполнять перед разборкой газовых или водяных коммуник... Нева 4510м [Ответы 1]
Нева 4510м
Вопрос 787903
User_q787903, Редмонд
Какие операции необходимо выполнять перед разборкой газовых или водяных коммуникаций при ремонте аппарата?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Перед разборкой газовых или водяных коммуникаций при ремонте аппарата необходимо полностью отключить аппарат (закрыть краны на линиях воды и газа перед аппаратом). Рекомендуется устанавливать новые уплотнения при разборке и сборке водных и газовых коммуникаций. После замены узлов и деталей необходимо произвести сборку в обратной последовательности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222177/21
