Какие действия следует предпринять если внутренняя лампочка подсветки работает н... Nord dr 70 s [Ответы 1]
Nord dr 70 s
Вопрос 787917
User_q787917, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если внутренняя лампочка подсветки работает, но не работает компрессор?
Если внутренняя лампочка подсветки работает, но не работает компрессор, возможно есть внешняя проблема с источником питания холодильника. Первым делом стоит проверить кабель питания. Также возможно плохой контакт вилки и розетки. Попробуйте перевести регулятор термостата в другое положение. Если проблема не устраняется, немедленно отключите прибор от сети и обратитесь к квалифицированному электрику или сервисному менеджеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222200/15
