Какие правила безопасности необходимо соблюдать при использовании нагревателя? Neoclima uk-05 [Ответы 1]
Neoclima uk-05
Вопрос 787919
User_q787919, Редмонд
При использовании нагревателя необходимо соблюдать следующие правила безопасности: использовать только хорошо проветриваемое открытое место, не использовать устройство в подвалах или в местах, находящихся ниже уровня земной поверхности, всегда использовать нагреватель в соответствии с инструкциями, хранить инструкции в надежном месте, заменять баллоны на открытом пространстве без источников огня, проверять шланги на предмет повреждения при подсоединении баллона и заменять их при необходимости, не размещать нагреватель вблизи легковоспламеняемых материалов, соблюдать минимальные расстояния от нагревателя до окружающих объектов, не помещать нагреватель вплотную к излучающей поверхности, использовать шланг, соответствующий техническим требованиям страны назначения, не использовать нагреватель в помещениях, многоэтажных квартирных домах, подвальных помещениях, ванне или спальне, при подозрении утечки отключать подачу газа, не отсоединять регулятор, проверять все соединения перед использованием, а также обращаться к поставщику газа при обнаружении утечки и не использовать нагреватель до проверки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222210/4
