Какие режимы работы и регулировки сварочных процессов предусмотрены в руководств... Redbo ExpertTig-400 [Ответы 1]
Redbo ExpertTig-400
Вопрос 787948
User_q787948, Редмонд
Какие режимы работы и регулировки сварочных процессов предусмотрены в руководстве пользователя EXPERT TIG 400 от ООО «Редбо»?
В руководстве пользователя EXPERT TIG 400 от ООО «Редбо» предусмотрены режимы работы ММА сварки и ТИГ сварки. Для регулировки сварочного тока в режиме ММА сварки необходимо установить переключатель типа сварки в режим ММА, подключить кабели держателя электродов и заземления, а также использовать функцию ГОРЯЧИЙ СТАРТ для обеспечения лучшего поджога дуги. Регулировка форсирования дуги (ARC FORCE) позволяет изменять параметры дуги для оптимального сварочного процесса. В режиме ТИГ сварки необходимо установить переключатель типа сварки в режим ТИГ, подключить горелку и необходимый газ, а затем регулировать сварочный ток в соответствии с толщиной свариваемых деталей. Для первичной настройки аппарата используются данные из таблицы 4 руководства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222287/8
