Какие климатические условия должны соблюдаться при выполнении сварочных работ? Redbo SuperARC-160S [Ответы 1]
Redbo SuperARC-160S
Вопрос 787951
User_q787951, Редмонд
1. Сварочные работы должны выполняться в относительно сухой среде, влажность воздуха не должна превышать 90%. 2. Температура окружающей среды должна быть в диапазоне от 10°C до 40°C. 3. Избегайте выполнения работ под дождем или под открытым солнцем, не допускайте попадания воды в сварочный аппарат. 4. Избегайте выполнения работ в грязной среде или среде, содержащей агрессивный газ. 5. Избегайте выполнения работ по сварке защитным газом при сильном потоке воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222291/10
