Какие функции можно установить с помощью программного обеспечения для радиостанц... Racio R300 [Ответы 1]
Racio R300
Вопрос 787976
User_q787976, Редмонд
Какие функции можно установить с помощью программного обеспечения для радиостанции?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
С помощью программного обеспечения для радиостанции можно установить следующие функции: передача запрещена при напряжении питания менее 6 Вольт (Low inhibit) или более 9 Вольт (High inhibit); передача сигнала тревоги экстренной ситуации (On) или без него (Off); отображение напряжения аккумулятора с различными индикациями в зависимости от уровня напряжения; запрет передачи на занятом канале (Busy Lock) в зависимости от наличия кодирования CTSCC/DSC; управление сигналом окончания передачи для устранения неприятного звука; выбор уровня мощности (High/Low) и ширины полосы канала (Wide/Narrow). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222435/12
