![- 10 - избранные группы: переименуйте группы избранных каналов для переименова... Oriel 302D [Ответы 1]](/images/1185458/pimg_1717942.jpg)
Oriel 302D
Вопрос 788023
- 10 - Избранные группы: Переименуйте группы избранных каналов. Для переименования нажмите кнопку [OK] на нужной группе избранных каналов. Для выхода из этого меню нажмите кнопку [EXIT]. 6.2. Поиск каналов Нажмите кнопку [MENU] и выберите пункт «Настройка каналов», далее нажмите [OK]. В этом меню вы сможете воспользоваться поиском ТВ и радиоканалов. С помощью навигационных кнопок [/] выберите параметр, нажмите [OK] или [/] для изменения его значения. После окончания операции нажмите [EXIT] для выхода из меню. Автоматический поиск: Для поиска и сохранения всех каналов необходимо воспользоваться автоматическим поиском. С помощью навигационных кнопок [/] выберите параметр, а потом нажмите [OK] или [/] для изменения его значения. Для выхода из автоматического поиска нажмите кнопку [EXIT]. |
Для переименования групп избранных каналов необходимо нажать кнопку [OK] на нужной группе. Для выхода из меню избранных каналов следует нажать кнопку [EXIT]. Для поиска каналов нужно нажать кнопку [MENU], выбрать пункт «Настройка каналов» и затем нажать [OK]. В этом меню можно воспользоваться поиском ТВ и радиоканалов. Для изменения параметров используйте навигационные кнопки [/], нажмите [OK] или [/]. После завершения операции нажмите [EXIT] для выхода из меню. Для автоматического поиска всех каналов выберите параметр с помощью навигационных кнопок [/], затем нажмите [OK] или [/] для изменения значения. Для выхода из автоматического поиска нажмите кнопку [EXIT]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222476/10 |
