![Какие действия выполняются при длительном нажатии на кнопку брелока-передатчика... Pharaon v21 [Ответы 1]](/images/1185492/pimg_2647963.jpg)
Pharaon v21
Вопрос 788077
Какие действия выполняются при длительном нажатии на кнопку брелока-передатчика в режиме настройки брелока? |
При длительном нажатии на кнопку брелока-передатчика в режиме настройки брелока происходит вход в режим настройки брелока (шаг 1) или выход из режима настройки брелока (шаг 11), в зависимости от текущего состояния. Это является первым и последним шагом в процессе настройки брелока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222510/6 |
