Какие действия необходимо выполнить для постановки системы в режим охраны с брел... Pharaon v21 [Ответы 1]
Pharaon v21
Вопрос 788078
User_q788078, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для постановки системы в режим охраны с брелока с сигналами сирены?
Для постановки системы в режим охраны с брелока с сигналами сирены необходимо выключить зажигание, выйти из автомобиля и закрыть все двери, капот и багажник. Затем следует нажать Кнопку 1 брелока. В этом случае сирена включится один раз, указатели поворотов (аварийная сигнализация) вспыхнут один раз, двери запрутся (если установлены электрические замки), зажигание будет заблокировано, и светодиодный индикатор (СИД) начнет медленно мигать, указывая на то, что система находится в режиме охраны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222510/7
