Как пользоваться настройкой таймера и установкой таймеров включения и выключения... Panasonic cs/cu-ue7rkd [Ответы 1]
Вопрос 788084
User_q788084, Редмонд
Как пользоваться настройкой таймера и установкой таймеров ВКЛЮЧЕНИЯ и ВЫКЛЮЧЕНИЯ?
Для использования таймера необходимо выбрать тип таймера 'ON' или 'OFF'. Затем установите время и подтвердите установку таймера. Для отмены таймера нажмите 'ON' или 'OFF', затем 'CANCEL'. Если таймер был отменен, его можно восстановить нажатием 'ON' или 'OFF', затем 'SET'. Ближайшая настройка таймера отображается на дисплее. При установке таймера ВКЛЮЧЕНИЯ аппарат может начать работу раньше установленного времени для достижения нужной температуры. Таймер включается по часам, установленным на пульте дистанционного управления и повторяет программу ежедневно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222602/7
