![Как подключить телевизор на базе ос android к домашней сети по wi-fi? Philips 32pft5501/60 [Ответы 1]](/images/1185681/pimg_1566052.jpeg)
Вопрос 788101
Как подключить телевизор на базе ОС Android к домашней сети по Wi-Fi? |
Для беспроводного подключения телевизора к сети Интернет потребуется маршрутизатор Wi-Fi, подключенный к сети Интернет. Рекомендуется использовать маршрутизатор с высокоскоростным (широкополосным) подключением к сети Интернет. Чтобы установить беспроводное подключение, следуйте инструкциям: 1 - Нажмите кнопку , выберите Все настройки и нажмите OK. 2 - Выберите Проводные и беспроводные сети и нажмите кнопку (вправо), чтобы войти в меню. 3 - Выберите Проводная или Wi-Fi > Подключение к сети и нажмите OK. 4 - Выберите Беспроводное и нажмите ОК. 5 - В списке найденных сетей выберите нужную беспроводную сеть. Если нужная сеть не отображается из-за скрытого имени (SSID), выберите пункт Добавить новую сеть и введите имя сети вручную. 6 - Введите ключ шифрования (WEP, WPA или WPA2). Если ключ уже вводился ранее, нажмите OK. 7 - После установки подключения появится уведомление об успешном соединении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222699/8 |
