Какие функции доступны в меню настроек звука? Pioneer avh-x5800bt [Ответы 1]
Pioneer avh-x5800bt
Вопрос 788142
User_q788142, Редмонд
В меню настроек звука вы можете увидеть экран настройки 'Аудио', использовать регулировку уровня сигнала/баланса, временное приглушение/ослабление звука, настройку уровней источников, использовать автоматическое управление уровнем, регулировать тонкомпенсацию, настраивать выход сабвуфера, устанавливать значение частоты отсечки (среза), переключать выходной сигнал заднего динамика, использовать усилитель нижних частот, выбирать положение прослушивания, точно настраивать уровень выходного сигнала динамиков, регулировать временную задержку, изменять предустановленное значение функции временной задержки, использовать эквалайзер, автоматически регулировать кривую эквалайзера (Auto EQ), сохранять настройки звука и загружать настройки звукового сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222893/3
