Какие технические данные указаны в инструкции по эксплуатации для модели tv 2040... Sparky TV 2040 [Ответы 1]
Sparky TV 2040
Вопрос 788158
User_q788158, Редмонд
Какие технические данные указаны в инструкции по эксплуатации для модели TV 2040?
В инструкции по эксплуатации для модели TV 2040 указаны следующие технические данные: потребляемая мощность 2000 W, скорость холостого хода 8000 min -1, скорость резки 13.5 m/s, длина шины 40.0 cm, используемая длина врезания 36.5 cm, ведущая шина типа Орегон 160SDEA041/180SCEA041 и совместимые, приводное зубчатое колесо 6 зуба, цепь с низким отскоком типа Орегон 91PJ057X и совместимые, шаг цепи 9,53 mm (3/8"), количество звеньев 57, ширина ведущего звена 1,27 mm (0,05"), вместимость резервуара для масла 400 ml, наличие тормоза цепи, среднее время торможения при максимальной скорости 0.10 s, длина кабеля 0.25 m, наличие SDS системы для натяжения цепи, автоматическая смазка цепи, зубчатая опора, уловитель цепи, вес 5,8 kg, класс защиты II по EN 60745-1, уровень звукового давления L PA 88 dB(A), уровень звуковой мощности L WA 105 dB(A), гарантированный уровень звуковой мощности 106 dB(A), величина излучаемых вибраций ah 4 m/s^2, неопределенность K 1,5. Также в инструкции указано о воздействии вибраций, вреде от пыли материалов и рекомендациях по использованию дыхательной защитной маски. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222939/5
