Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? Polaris phs 3390k [Ответы 1]
Polaris phs 3390k
Вопрос 788170
User_q788170, Редмонд
При использовании данного прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не использовать прибор вне помещений, предохранять его от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы и влажности (не погружать в воду); не прикасаться к прибору влажными руками; при намокании прибора сразу отключать его от сети; в случае падения прибора в воду немедленно отключать его от сети, не опуская руки в воду; перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом; при окончании эксплуатации, установке или снятии насадок, чистке или поломке прибора всегда отключать его от сети; не переносить прибор, держа его за сетевой провод; не обматывать провод электропитания вокруг прибора после использования; замену шнура должны осуществлять только квалифицированные специалисты; не производить самостоятельный ремонт прибора; для ремонта использовать только оригинальные запасные части; после окончания срока службы передавать прибор в специализированный пункт для утилизации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222986/3
