Какие общие указания по безопасности предоставлены в инструкции по эксплуатации... Polaris phc 0301r [Ответы 1]
Polaris phc 0301r
Вопрос 788175
User_q788175, Редмонд
Какие общие указания по безопасности предоставлены в инструкции по эксплуатации машинки для стрижки волос POLARIS?
В инструкции по эксплуатации машинки для стрижки волос POLARIS предоставлены следующие общие указания по безопасности: прибор предназначен для использования исключительно в быту, перед началом использования прибора необходимо внимательно прочитать руководство по эксплуатации, при наличии повреждений прибора или шнура питания нельзя включать прибор в розетку, прибор и шнур питания должны храниться вдали от жары, солнечных лучей и влаги, необходимо всегда выключать прибор, если он не используется, прибор не предназначен для использования людьми с физическими, нервными или психическими отклонениями, необходимо осуществлять надзор за детьми, не использовать прибор вблизи воды, не погружать прибор в воду или другие жидкости, не прикасаться к прибору влажными руками, при падении прибора в воду немедленно отключить его от сети и проверить квалифицированным специалистом перед повторным использованием, при использовании в ванной комнате применять только аккумуляторный режим, включать прибор только в источник переменного тока, не использовать нестандартные источники питания или устройства подключения, перед включением прибора в сеть убедиться, что он выключен, предохранять прибор от ударов об острые углы, не переносить прибор, держа его за шнур питания, при отключении от сети держаться за штепсельную вилку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222996/2
