Какие моменты требуют внимания при использовании и обслуживании водонагревателя? Polaris vega imf 50h [Ответы 1]
Вопрос 788189
User_q788189, Редмонд
При использовании и обслуживании водонагревателя следует обратить внимание на следующие моменты: 1. При первом использовании водонагревателя, а также после полного удаления воды из бака и удаления осадка, следите за тем, чтобы прибор был заполнен водой полностью перед включением в сеть. 2. При повреждении шнура электропитания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, получаемым у изготовителя или его агента. 3. Если водонагреватель не будет использоваться длительное время при низких температурах, вода из бака должна быть слита. Для этого необходимо выполнить определенную последовательность действий. 4. Розетки должны иметь надежное заземление. 5. Не используйте пластмассовые и алюминиевые шланги в качестве подводящих труб. 6. Указатель температуры на баке отображает приблизительную температуру воды в баке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/223023/13
