Какие общие указания по безопасности предоставлены в инструкции по эксплуатации... Polaris pksh 0608d [Ответы 1]
Polaris pksh 0608d
Вопрос 788193
User_q788193, Редмонд
Какие общие указания по безопасности предоставлены в инструкции по эксплуатации напольного карбонового обогревателя POLARIS?
1. Прибор предназначен исключительно для использования в быту. 2. Прибор должен быть использован только по назначению. 3. Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку. 4. Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой. 5. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. 6. Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО). Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту. 7. Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети. 8. Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание. 9. Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения. 10. Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии. 11. Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/223041/2
