Как устанавливается температурный режим в холодильнике и как его можно регулиров... Pozis свияга-513-5, черный [Ответы 1]
Вопрос 788197
User_q788197, Редмонд
Как устанавливается температурный режим в холодильнике и как его можно регулировать?
Температурный режим в холодильнике устанавливается путем поворота ручки терморегулятора до выбранного по шкале значения. При этом '1' соответствует режиму наименьшего холода, 'max' - наибольшего холода. Оптимальный температурный режим хранения продуктов зависит от загрузки холодильника и температуры окружающей среды. В процессе эксплуатации можно регулировать температуру, поворачивая ручку терморегулятора против часовой стрелки при чрезмерном охлаждении продуктов и по часовой стрелке при недостаточном охлаждении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/223058/10
