Какие действия следует предпринять если при включении планшета на экране ничего... Prestigio multipad visconte v 32gb 3g, pmp1012te3grd [Ответы 1]
Вопрос 788207
User_q788207, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если при включении планшета на экране ничего не появляется?
Если при включении планшета на экране ничего не появляется, следует выполнить следующие шаги: убедиться, что сетевой адаптер подключен к планшету и электрической розетке; проверить, что планшет включен, нажав и удерживая кнопку Питание в течение трех секунд; в случае неудачи, выполнить принудительное отключение, удерживая кнопку Питание в течение семи секунд, затем перезагрузить, удерживая кнопку Питание в течение трех секунд. Если все эти рекомендации не помогли, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/223089/18
