Какие шаги необходимо выполнить для программирования пульта rc1632ir? Cadena RC1632IR [Ответы 1]
Cadena RC1632IR
Вопрос 788266
User_q788266, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для программирования пульта RC1632IR?
Для программирования пульта RC1632IR необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажать и удерживать кнопку УСТН на пульте 2-3 секунды, пока красный светодиод не загорится ярко. 2. Выбрать кнопку из блока программируемых кнопок, которую хотите обучить, чтобы начать запись команды. 3. Направить пульт от телевизора на пульт RC1632IR (расстояние между ними 3-5 см) и нажать на кнопку на пульте телевизора, которую хотите обучить. 4. После этого светодиод на пульте RC1632IR мигнет 3 раза и загорится, что означает успешную запись команды. 5. Повторить процесс для каждой кнопки, которую нужно запрограммировать. 6. Для сохранения настроек пульта и выхода из режима обучения нажать кнопку УСТН или не нажимать кнопки более 15 секунд, после чего красный светодиод на пульте должен потухнуть. Пульт готов к работе. Обратите внимание, что при длительном отсутствии питания в пульте RC1632IR могут произойти сброс ранее запрограммированных команд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/223587/3
