Как устранить проблемы при регистрации радиодатчика? RST 02780 [Ответы 1]
RST 02780
Вопрос 788272
User_q788272, Редмонд
Для устранения проблем при регистрации радиодатчика, если значение температуры не появится на дисплее базовой станции или радиодатчик 'теряется', следует нажать на радиодатчике RST02259 кнопку TX, затем удерживать кнопку 'search' на базовом блоке в течение 3 секунд. В течение нескольких минут станция должна зарегистрировать радиодатчик RST02259 и дополнительные радиодатчики на каналах 2 или 3. Важно помнить, что для избежания поломки базовой станции и радиодатчика необходимо не использовать новые батарейки вместе со старыми. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/223629/10
