Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного электропр... Redmond rmc-m25 [Ответы 1]
Redmond rmc-m25
Вопрос 788277
User_q788277, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного электроприбора?
Перед использованием прибора необходимо внимательно прочитать руководство по эксплуатации и следовать указаниям. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия. При подключении устройства к электросети необходимо проверить соответствие напряжения. Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, и подключайте прибор только к розеткам с заземлением. Во время работы прибора его корпус, чаша и металлические детали нагреваются, поэтому будьте осторожны и используйте кухонные рукавицы. Не допускайте попадания влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства. После использования прибора выключайте его из розетки, извлекайте электрошнур сухими руками, и не устанавливайте прибор на мягкую поверхность. Запрещено самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/223638/6
