Какие необходимые условия нужно убедиться для настройки сканирования в электронн... Xerox WorkCentre 5222 Printer/Copier [Ответы 1]
Вопрос 788310
User_q788310, Редмонд
Какие необходимые условия нужно убедиться для настройки сканирования в электронную почту?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6338 раз
Для настройки сканирования в электронную почту необходимо убедиться в следующем: 1. Наличие существующей рабочей сети с протоколом TCP/IP. 2. Правильная настройка параметров DNS и имени домена для аппарата. 3. Аппарат должен быть настроен с помощью DNS, особенно при вводе имени хоста SMTP-сервера. Также, в случае необходимости входа на SMTP-сервер с указанием имени и пароля для проверки подлинности, это также требуется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/223738/2
