![Как изменить настройки основного сканирования на многофункциональном цветном при... Xerox WorkCentre 7830 [Ответы 1]](/images/1186604/pimg_1580216.jpg)
Вопрос 788331
Как изменить настройки основного сканирования на многофункциональном цветном принтере серии Xerox WorkCentre 7800/7800i? |
Для изменения настроек основного сканирования на принтере Xerox WorkCentre 7800/7800i выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку 'Основные режимы', затем кнопку 'Процедура сканирования'. 2. Выберите одно- или двустороннее сканирование в разделе '2-стороннее сканир.': - '1-стор.' для сканирования только одной стороны оригиналов и создания файлов 1-сторонних копий; - '2-стор.' для сканирования обеих сторон оригиналов; - '2-стор., поворот стороны 2' для сканирования обеих сторон оригиналов с разворотом изображения второй стороны. Нажмите кнопку 'OK'. 3. Укажите ориентацию оригинала: нажмите кнопку 'Ориентация оригинала', выберите нужный вариант (вертикально/горизонтально или вертикальные/горизонтальные оригиналы) и нажмите 'OK'. 4. Введите имя файла для сканирования, выберите формат файла и нажмите 'OK'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/223788/149 |
