![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации установки водоснаб... Al-Ko HW 601 Inox [Ответы 1]](/images/1186677/pimg_2443301.jpg)
Al-Ko HW 601 Inox
Вопрос 788353
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации установки водоснабжения? |
При эксплуатации установки водоснабжения необходимо соблюдать следующие меры безопасности: насос должен быть подключён к электроустановке соответствующей DIN/VDE 0100, установить предохранитель и предохранительный выключатель, использовать кабель с сечением провода 3x1,5 мм² типа Н07RN-F, запрещается эксплуатация насоса людьми, которые не прочитали или не поняли инструкцию, несовершеннолетними в возрасте до 16 лет, насос должен быть использован только в тех целях, для которых он предназначен, не пользоваться насосами с повреждениями, отключать насос от электросети для техосмотра, чистки, ремонта или в случаях аварии, оберегать сетевую вилку от влажности, не вносить самостоятельные изменения в конструкцию насоса, и устранять неисправности перед вводом насоса в работу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/223892/67 |
