Какие функции и рабочие режимы предусмотрены на панели управления кондиционером? Rix rp-08ce [Ответы 1]
Rix rp-08ce
Вопрос 788358
User_q788358, Редмонд
На панели управления кондиционером предусмотрены следующие функции и рабочие режимы: окошко датчика, световой индикатор WATER FULL, световой индикатор режима COOL, светодиодный экран, световой индикатор режима DRY, световой индикатор режима FAN. Также есть кнопка выбора режимов MODE, кнопки настройки температуры и кнопка включения/выключения. При нажатии нужной кнопки включается звуковая сигнализация кондиционера, и загорается световой индикатор соответствующего состояния, которое сохраняется в течение 2 секунд. Кроме того, есть возможность включения/выключения кондиционера, регулирования температуры с помощью кнопок «+» и «-», выбора рабочих режимов (COOL, DRY, FAN) с помощью кнопки MODE, а также настройки скорости вентилятора в различных режимах работы кондиционера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/223934/9
