Какие важные меры предосторожности и ограничения необходимо соблюдать при исполь... Roadweller rwj-0284-200/12v, портативное [Ответы 1]
Вопрос 788361
User_q788361, Редмонд
Какие важные меры предосторожности и ограничения необходимо соблюдать при использовании устройства для запуска автомобиля?
При использовании устройства для запуска автомобиля необходимо соблюдать следующие важные меры предосторожности и ограничения: 1. Не использовать устройство, если уровень заряда менее 15% и мигает красный индикатор предупреждения, так как это может вывести устройство из строя. Устройство должно быть заряжено более чем на 50% (горят 2 или более индикатора заряда батареи). 2. Избегать соприкосновения оголенных “+” и “-“ клемм силовых проводов между собой, когда они подключены к устройству и активирован переключатель. 3. При неправильном подключении по полярности устройство имеет защитную схему, но если все-таки произошла ошибка, обратитесь в сервисный центр для замены предохранителя. Перед подключением убедитесь, что переключатель находится в положении выключено. При подключении силовых проводов соедините красную силовую клемму с “+” клеммой аккумулятора и черную силовую клемму с “-” клеммой аккумулятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/223940/9
