Как осуществляется включение/выключение функции турботаймера с помощью брелока д... Sheriff zx750 pro [Ответы 1]
Sheriff zx750 pro
Вопрос 788379
User_q788379, Редмонд
Как осуществляется включение/выключение функции турботаймера с помощью брелока двухсторонней связи?
9 месяцев назад
Для включения/выключения функции турботаймера с помощью брелока двухсторонней связи необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку F дважды для входа в режим программирования. 2. Выберите функцию турботаймера нажатием кнопок 1 или 2 (1 - против часовой стрелки, 2 - по часовой стрелке). 3. Для изменения параметра на 'Включено' или 'Выключено' используйте кнопки 1 и 2 соответственно. 4. Для включения ТТ нажмите кнопку 1, чтобы выключить - нажмите кнопку 2. 5. Нажмите кнопку F для активации выбранного статуса функции. При успешном программировании иконка ТТ будет отображаться на экране. Для выключения функции турботаймера повторите процедуру, но выберите 'Выключено'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/224198/14
