Какие функции доступны при включении тт без разрыва провода зажигания автомобиля... Sheriff zx750 pro [Ответы 1]
Sheriff zx750 pro
Вопрос 788380
User_q788380, Редмонд
Какие функции доступны при включении ТТ без разрыва провода зажигания автомобиля IGN 15 (полуавтомат) согласно схеме включения ТТ1?
При включении ТТ без разрыва провода зажигания автомобиля IGN 15 (полуавтомат) согласно схеме включения ТТ1, можно управлять запуском ТТ вручную. В случае, если стояночный тормоз не включен, двигатель будет работать неограниченное время после выключения зажигания. Активация стояночного тормоза приведет к автоматическому выключению двигателя по истечении времени задержки. ТТ можно выключить экстренной командой с брелока. При запуске двигателя с включенным стояночным тормозом, ТТ переходит в режим ожидания на неограниченное время. Функции F7 и F9 не работают в режиме полуавтомата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/224198/15
