Какие провода и контакты используются для управления электроприводами замков две... Sheriff zx1070 pro [Ответы 1]
Sheriff zx1070 pro
Вопрос 788398
User_q788398, Редмонд
Какие провода и контакты используются для управления электроприводами замков дверей автомобиля по схеме N2?
Для управления электроприводами замков дверей автомобиля по схеме N2 используются следующие провода и контакты: Реле запирания: - Синий провод с белой полосой (нормально разомкнутый контакт реле) - Зеленый провод (нормально замкнутый контакт реле) - Желтый провод (общий контакт реле) Реле отпирания: - Оранжевый провод (нормально разомкнутый контакт реле) - Синий провод (нормально замкнутый контакт реле) - Белый провод (общий контакт реле) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/224201/53
