Какие функции предоставляет система безопасности автомобиля? Sheriff aps 2400 [Ответы 1]
Sheriff aps 2400
Вопрос 788402
User_q788402, Редмонд
Система безопасности автомобиля предоставляет следующие функции: динамический код, двухканальный приемник с возможностью программирования до четырех передатчиков, кнопка Valet, встроенный двухзоновый пьезоэлектрический датчик удара, встроенное реле управления габаритными огнями, встроенный универсальный силовой выход управления замками дверей, дистанционное управление центральным замком автомобиля в режиме Valet и при работающем двигателе, дополнительный вход для подключения внешних датчиков удара и объема, две цепи блокировок НЗ, НР, два канала управления сервисными устройствами автомобиля, многофункциональный светодиодный индикатор, память срабатываний, ручная постановка системы на охрану в любое время с помощью кнопки Valet, бесшумная постановка и снятие системы с охраны, временное отключение датчика(ов) удара, отключение сигнала тревоги с пульта дистанционного управления, дистанционное управление функцией Паника, звуковое подтверждение режима Valet, звуковое и световое предупреждение о срабатывании системы, ограниченное время режима тревоги, охрана периметра, обход зоны неисправности, память состояний Valet, DISARM, TRIGGERS при отключении питания системы, немедленное включение тревожной сигнализации при отключении/включении питания системы в режиме ARM, управление открыванием багажника с временным отключением датчиков и канала охраны капот/багажник, долговременное дистанционное выключение и включение сирены в режиме охраны, поиск автомобиля. Кроме того, система предоставляет программированный персональный код отключения и управления, программирование задержки постановки на охрану, пассивную/активную постановку на охрану, автоматическое запирание и отпирание дверей при включении/выключении зажигания, функцию перепостановки на охрану, управление центральным замком при перепостановке, программирование длительности импульса управления замками дверей, двойной импульс отпирания дверей, закрытие всех дверей при постановке на охрану, управление дополнительными каналами и функцию Anti-Hi-Jack при включении зажигания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/224204/3
