![Какие действия необходимо предпринять для снятия с охраны автомобиля при работаю... Sheriff zx 1095 pro [Ответы 1]](/images/1186937/pimg_2499415.jpg)
Sheriff zx 1095 pro
Вопрос 788411
Какие действия необходимо предпринять для снятия с охраны автомобиля при работающем двигателе? |
Для снятия с охраны автомобиля при работающем двигателе необходимо нажать кнопку 2 брелока. Система отключит режим охраны, и двигатель будет работать еще 20 секунд, чтобы дать возможность включить зажигание ключом и продолжить движение без выключения двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/224205/25 |
Ответы 0
Здравствуйте, вот такая проблема: не могу включить турботаймер, вроде всё делал по инструкции, брелок показывает, что функция включена, а всё равно при повороте ключа машина глохнет.
Очень быстро садится батарейка на основном брелоке, как включить неоном режим?
