![Как включить дополнительный канал ch3 и как его выключить? Sheriff zx 1095 pro [Ответы 1]](/images/1186937/pimg_2499415.jpg)
Sheriff zx 1095 pro
Вопрос 788414
Как включить дополнительный канал CH3 и как его выключить? |
Для включения канала СН3 необходимо нажать и удерживать кнопки 1+3 брелока двухсторонней связи или кнопку 4 дополнительного брелока более 1,5 сек. Два коротких сигнала сирены подтвердят включение канала. На LCD-экране брелока появится иконка СН3 на время действия канала, мигнут иконки фар 2 раза и проиграет мелодия включения. Если установлено продолжительное время работы канала его можно досрочно выключить, нажав и удерживая кнопки 1+3 или 4 более 1,5 сек повторно. Два длинных сигнала сирены подтвердят выключение канала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/224205/33 |
Ответы 0
Здравствуйте, вот такая проблема: не могу включить турботаймер, вроде всё делал по инструкции, брелок показывает, что функция включена, а всё равно при повороте ключа машина глохнет.
Очень быстро садится батарейка на основном брелоке, как включить неоном режим?
