Как войти в режим программирования охранной системы с состоянием «valet»? Sheriff zx 1095 pro [Ответы 1]
Sheriff zx 1095 pro
Вопрос 788415
User_q788415, Редмонд
Как войти в режим программирования охранной системы с состоянием «Valet»?
1. Снимите систему с охраны с помощью брелока или кнопки «Valet». 2. Включите зажигание. 3. В течение 3 сек после включения зажигания нажмите кнопочный выключатель «Valet» 3 раза. Вы услышите один короткий сигнал сирены. 4. В течение 3 сек после сигнала сирены выключите зажигание. Вы услышите один короткий и один длинный сигналы сирены. 5. В течение 3 сек после сигналов сирены включите зажигание. Вы автоматически войдете в режим программирования функции F1. СИД начнет мигать одиночными вспышками. В режиме программирования той или иной функции количество вспышек СИД соответствует номеру программируемой функции, а один, два и т. д. сигналов сирены показывают состояние этой функции. После сигналов сирены вы можете изменить состояние функции, перейти к следующей функции или выйти из режима программирования. Не допускайте промежутков более 10 секунд между действиями, иначе система автоматически выйдет из режима программирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/224205/34
