![Как установить режим работы стартера sf3 1 и его задержку включения sf4 1? Sheriff zx 1095 pro [Ответы 1]](/images/1186937/pimg_2499415.jpg)
Sheriff zx 1095 pro
Вопрос 788418
Как установить режим работы стартера SF3.1 и его задержку включения SF4.1? |
Для установки режима работы стартера SF3.1 и его задержки включения SF4.1 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Войдите в таблицу программирования. 2. Включите зажигание. 3. В течение 5 секунд нажмите кнопку 'Valet' 3 раза. Вы услышите один короткий сигнал сирены. 4. Нажмите кнопку 'Valet' еще раз. Вы услышите два коротких сигнала. 5. В течение 5 секунд выключите (короткий и длинный сигналы сирены), а затем включите зажигание. Вы автоматически войдете в режим программирования функции SF1. СИД начнет мигать одиночными вспышками. 6. Выберите функцию F3.1, нажав кнопку 'Valet' еще два раза. Система подтвердит выбор функции одним коротким звуковым сигналом. 7. Используйте кнопку 2 'Снять с охраны' для уменьшения параметра, а кнопку 3 (СН2) для увеличения значения параметра по кругу (через длинный сигнал). Например, нажмите кнопку 3 - вы услышите количество сигналов, соответствующих следующему параметру. Нажмите кнопку 2 - вы услышите количество сигналов, соответствующих предыдущему параметру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/224205/68 |
