Какие действия необходимо выполнить для подключения правой трубки тренажера? Starfit tm-302 calypso, электрическая [Ответы 1]
Вопрос 788428
User_q788428, Редмонд
Для подключения правой трубки тренажера необходимо сначала подсоединить провод, затем присоединить каждую рукоять к основной раме беговой дорожки. После этого следует проверить правильность стороны установки и подсоединить кабель, обращая внимание на то, чтобы провод не оказался в ловушке. Затем следует взять подлокотник и установить его на рукоятки, поддерживающие раму, вставить все 4 болта, сначала свободно, затем каждый полностью затянуть. После этого под пультом необходимо вставить фиксирующий болт и затянуть его, чтобы зафиксировать панель управления в правильном положении. Затем установить на пульте магнитный предохранительный ключ. На последнем шаге поместить болт на основание рамы и установить регулятор напряжения вертикально на раме. После выполнения всех этих действий тренажер будет готов к использованию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/224230/5
