![Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании беговой дорожки? Starfit tm-301 genesis, электрическая [Ответы 1]](/images/1186963/pimg_3190768.jpg)
Вопрос 788430
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании беговой дорожки? |
При использовании беговой дорожки следует убедиться, что она настроена перед первым включением. Также важно помнить, что беговая дорожка предназначена для использования только внутри помещений и не следует использовать ее на открытом воздухе. Для обеспечения циркуляции воздуха между беговой дорожкой и полом не рекомендуется помещать ее на плотный ковер. Необходимо начинать тренировку на низкой скорости, постепенно увеличивая ее, и не пытаться запрыгнуть на полотно при быстром движении. Дети должны использовать беговую дорожку под присмотром взрослых и обязательно использовать магнитный предохранительный ключ. Ежедневный уход включает в себя регулярную очистку от пыли, удаление грязи и мусора с полотна, а также смазывание тренажера после 100 и более часов работы. Кроме того, иногда может потребоваться корректировка бегового полотна для улучшения работы беговой дорожки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/224231/4 |
