![Какие действия необходимо предпринять для регулировки температуры обогревателя? Supra tvs-220f-2 light grey [Ответы 1]](/images/1186984/pimg_3529060.jpg)
Вопрос 788431
Какие действия необходимо предпринять для регулировки температуры обогревателя? |
Для регулировки температуры обогревателя необходимо повернуть ручку термостата по часовой стрелке в крайнее положение, чтобы установить максимальную температуру. Затем следует включить обогреватель на требуемую мощность. Когда температура в комнате достигнет нужного уровня, медленно поворачивайте ручку термостата против часовой стрелки, пока прибор не выключится, но не дальше. Таким образом, будет установлена температура, которая будет поддерживаться прибором автоматически. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/224252/5 |
