![Какие устройства безопасности обеспечивают надежную и безопасную эксплуатацию пр... Ardo HX 020 GBK [Ответы 1]](/images/1187004/pimg_2650573.jpg)
Ardo HX 020 GBK
Вопрос 788436
Какие устройства безопасности обеспечивают надежную и безопасную эксплуатацию прибора? |
Основные устройства безопасности, обеспечивающие надежную и безопасную эксплуатацию прибора, включают в себя: 1. Автоматический электророзжиг горелок, который срабатывает при нажатии на ручку духовки, высекая искру для розжига горелок. Важно помнить, что розжиг следует производить только при открытой дверце. 2. Вентилятор тангенциального охлаждения, предназначенный для охлаждения панели управления, ручки дверцы и деталей электрооборудования. Он автоматически включается при использовании горелки духовки или электрического гриля (не включается при использовании газового гриля), при этом на включение указывает загорание красной контрольной лампочки. Важно не пользоваться прибором при отключении электроэнергии. 3. Ограничитель температуры или предохранительный термостат, который включается при выходе из строя основного газового термостата. При его активации срабатывает механизм газ-контроля, предотвращая перегрев прибора. Ограничитель температуры также срабатывает при неисправности вентилятора тангенциального охлаждения, если температура в духовке достигает повышенных значений. 4. Автоматический электрический термостат для электрического гриля, предназначенный для контроля температуры и предотвращения перегрева гриля, позволяя готовить при закрытой дверце. При возникновении неисправностей рекомендуется выключить прибор и обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/224272/43 |
