![Какие основные меры безопасности и рекомендации следует соблюдать при использова... Ardo CO 2210 SH [Ответы 1]](/images/1187028/pimg_3265892.jpg)
Ardo CO 2210 SH
Вопрос 788449
Какие основные меры безопасности и рекомендации следует соблюдать при использовании холодильника? |
Перед началом обслуживания или чистки холодильника всегда отключайте питание устройства, вынимая вилку из розетки или отключая главный выключатель в квартире; не касайтесь холодильника, если ваши руки или ноги мокрые или влажные; при вытаскивании вилки из розетки не тяните за провод; не подвергайте устройство воздействию неблагоприятных атмосферных условий; не допускайте использование холодильника детьми без вашего присутствия; не вставляйте или вынимайте вилку из розетки мокрыми руками; в случае повреждения или неправильной работы устройства отключите его и не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Этот продукт соответствует действующим нормам безопасности для электрических устройств. Перед началом использования устройства внимательно прочитайте инструкцию, чтобы точно знать, что можно делать, а что нельзя. Неправильное использование холодильника может быть опасным, особенно для детей. Перед подключением устройства к электрической сети убедитесь, что данные на табличке с техническими данными соответствуют вашей электрической установке. Материалы упаковки, подлежащие повторному использованию, не должны выбрасываться, а сдаваться на переработку. Электрическая безопасность этого устройства обеспечивается только при подключении к установке с эффективным заземлением в соответствии с действующими нормами. Проверка этого основного требования безопасности обязательна. В случае сомнений контроль должен быть выполнен квалифицированным техником (закон 40/90). Использование этого холодильника, так же как и любого другого электрического устройства, требует соблюдения нескольких основных правил. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/224296/5 |
