Какие действия необходимо предпринять если не работает внутреннее освещение? Ardo COO 2210 SHC [Ответы 1]
Ardo COO 2210 SHC
Вопрос 788469
User_q788469, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если не работает внутреннее освещение?
Для начала следует проверить пункт 1, а затем произвести ЗАМЕНУ ЛАМПОЧКИ. Для этого отключите прибор от электрической сети, снимите крышку C с лампочки, проверьте лампочку и, при необходимости, замените ее новой (учитывая мощность, указанную на рисунке); затем снова закрепите крышку C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/224304/37
