Какие разделы содержит инструкция по использованию устройства? Samsung lv32f390f [Ответы 1]
Samsung lv32f390f
Вопрос 788508
User_q788508, Редмонд
7 месяцев назад
Инструкция по использованию устройства содержит следующие разделы: Начало работы, Меры предосторожности, Обеспечение соответствующей вентиляции для изделия, Принадлежности и кабели, Панель управления, Кнопки стандартного пульта дистанционного управления, Работа с меню, Подключение кабеля питания, антенны или кабельного соединения, Подключения (включая подключение к AV-устройствам, аудиоустройствам, ПК, разъему COMMON INTERFACE), Смена источника входных сигналов, Основные операции (включая правильное положение относительно изделия, изменение режима изображения, настройка параметров изображения, изменение размера изображения, калибровка изображения, картинка в картинке, изменение параметров звука, сохранение каналов в памяти, использование кнопки INFO, использование меню Канал, другие функции), Функции предпочтений (включая установку времени, решения для экономии электроэнергии, блокировку программ, другие функции), Меню 'Поддержка', Дополнительные функции (включая приложение, воспроизведение видео, фотографий, музыки, FreeSync, Anynet+), Дополнительная информация (включая поиск и устранение неисправностей, поддерживаемые форматы субтитров и файлов Media Play, телетекст на аналоговых каналах, крепление к кронштейну, установка настенного крепления, замок Kensington, хранение и обслуживание, лицензия, технические характеристики, указатель). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/224491/3
