Какие меры предпринять при установке комплекта для настенного крепления или наст... Samsung s24f350fhi [Ответы 1]
Samsung s24f350fhi
Вопрос 788522
User_q788522, Редмонд
Какие меры предпринять при установке комплекта для настенного крепления или настольной подставки?
При установке комплекта для настенного крепления или настольной подставки необходимо следовать рекомендациям производителя. Отключите питание устройства и отсоедините кабель питания от электророзетки. Не устанавливайте кронштейн для крепления на стену на включенное устройство, чтобы избежать удара электрическим током. При присоединении комплекта не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы избежать повреждения устройства или травмы. Установите комплект на расстоянии от стены не менее 10 см. Используйте только винты, соответствующие стандартам VESA, и следите за соответствием размеров и типа винтов указанным требованиям. При установке монитора на стену отсоедините основание подставки от устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/224545/17
