![Какие предостережения и меры предосторожности следует соблюдать при установке из... Samsung c32f391fwi [Ответы 1]](/images/1187266/pimg_1806082.jpg)
Samsung c32f391fwi
Вопрос 788527
Какие предостережения и меры предосторожности следует соблюдать при установке изделия? |
При установке изделия следует избегать помещения свечей, средств отпугивающих насекомых или сигарет на изделие, а также устанавливать его вдали от источников тепла. Не рекомендуется размещать изделие на плохо вентилируемых местах, близко к книжным полкам или в шкафах. Расстояние между изделием и стеной должно быть не менее 10 см для обеспечения вентиляции. Пластиковую упаковку следует хранить в месте, недоступном детям, чтобы избежать возможности задохнуться. Также необходимо избегать установки изделия на нестабильные или вибрирующие поверхности, а также в транспортных средствах или в местах с повышенной запыленностью, влажностью, содержанием масляных веществ или дыма. Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей, тепла или горячих объектов, чтобы избежать сокращения срока службы изделия или возгорания. Установка изделия в местах, доступных маленьким детям, также не рекомендуется из-за возможности травмирования. Пищевое масло (например, соевое) может повредить или деформировать устройство, поэтому не допускайте попадания масла на устройство и не устанавливайте его на кухне или рядом с кухонной плитой. При перемещении изделия не уроните его, не кладите лицевой стороной вниз, и перед установкой на шкаф или полку убедитесь, что нижний край лицевой стороны не выступает за край шкафа или полки. Осторожно разместите изделие на поверхности, чтобы избежать повреждений. Установка изделия в неподходящих местах, где есть большое количество мелкой пыли, химических веществ, высокая влажность или повышенная температура, может серьезно повлиять на работу изделия. В случае установки в таких местах, рекомендуется проконсультироваться в сервисном центре Samsung. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/224548/6 |
