Какие требования к электрическому питанию и заземлению стиральной машины указаны... Samsung ww70j4210jw [Ответы 1]
Samsung ww70j4210jw
Вопрос 788536
User_q788536, Редмонд
Какие требования к электрическому питанию и заземлению стиральной машины указаны в тексте?
Для стиральной машины требуется предохранитель или автоматический выключатель на 220-240 В переменного тока / 50 Гц. Необходимо использовать отдельную ответвленную цепь. Для обеспечения надлежащего заземления стиральная машина должна быть подключена к правильно установленной и заземленной розетке с кабелем питания, снабженным вилкой с тремя контактами и заземлением. В случае сомнений в правильности заземления, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком или специалистом по техническому обслуживанию. Необходимо избегать использования удлинителей и подключать только прилагаемый к стиральной машине кабель питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/224552/15
