![Какие общие правила монтажа системы дымоудаления необходимо соблюдать для предот... Navien DELUXE 10K [Ответы 1]](/images/1187486/pimg_1552157.png)
Navien DELUXE 10K
Вопрос 788562
Какие общие правила монтажа системы дымоудаления необходимо соблюдать для предотвращения образования наледи? |
Для предотвращения образования наледи на конечном участке системы дымоудаления, выходящем на улицу, необходимо систематически осматривать наружную часть системы и удалять наледь в случае её образования. Также важно, чтобы последний горизонтальный участок системы имел понижающий уклон в сторону отвода дымовых газов 3-5°, чтобы избежать попадания конденсата и дождевой воды в котёл через систему дымоудаления. Конечный участок системы, расположенный на улице, должен выступать от стены на расстояние не менее 300 мм, чтобы обеспечить свободный забор воздуха через воздухозаборные отверстия. Воздухозаборные отверстия не должны иметь препятствий для воздухозабора. Также важно, чтобы воздухозаборная труба была расположена таким образом, чтобы избежать попадания конденсата в котёл. Конечный участок дымоотводящей трубы должен быть расположен на расстоянии не менее 600 мм от окон, дверей и вентиляционных отверстий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/224773/44 |
